查看: 93|回复: 0
汽车暖风需要开AC吗
发表于 2025-9-2 08:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
车空调暖风不用开AC。汽车AC是空调制冷开关,也就是说当按下AC键后空调的压缩机才会工作,鼓风机吹出来的风才会是冷风。而汽车空调暖风主要是利用汽车冷却液的热量循环原理制热,根本不需要启动空调压缩机运转,所以开汽车空调暖风不用开AC。
  汽车空调切换制冷制热的办法
    1、一般汽车的空调开关是一个旋转按钮,分为两端,一端是制冷为蓝色,另一端是制热为红灯,上面分别标注有大小挡位,可以调制冷制热的大小。
  2、如果是夏天需要开冷气时,那么需要把空调开关旋转到蓝色端,并且需要打开ac开关,让压缩机工作制冷。
  3、如果是冬天需要暖气时,需要把空调开关的按钮旋转到红色端,不需要打开ac开关。平时不使用空调的时候,旋转到关闭状态即可。
  4、不管是打开制冷或者是制热,都需要根据自己的情况来调空调的挡位,感觉制热制冷的定位高一些,如果是感觉冷,那么需要把制热的挡位调大一些。
  冬季暖风使用注意事项:
  1、冷车启动不要立即用暖风:
  当冷车启动后,水箱内的温度比较低,如果打开暖风,不仅不能提高车内的温度,还会增加发动机的负担,使发动机温度提升速度变慢,影响正常使用,同时还会增加油耗,需要在汽车使用8-15分钟后再打开暖风。
  2、通过水温指针控制暖风系统:
  在水温指针处于低位时不要开暖风,当水温指针到达中间位置时,再使用暖风,在使用暖风时,建议先使用外循环,将车内的冷空气排出,可以让车内快速升温。
  3、长时间停车关闭暖风:
  尤其是在等人时,时间太长就需要关闭暖风,长时间开暖风很容易一氧化碳中毒,如果需要长时间使用暖风时,可以将车窗留一点缝隙。
  4、熄火前关闭暖风:
  如果不关闭暖风,下次开车时,车子发动机还没启动暖风就已经打开,时间长了会对汽车空调有影响。
GMT+8, 2026-11-13 14:55 , Processed in 0.059418 second(s), 20 queries .
