查看: 87|回复: 0
汽车喇叭不响了怎么回事
发表于 2025-9-2 08:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车喇叭不响了的故障主要是由于以下原因:接触烧蚀:长时间按压喇叭,容易造成喇叭接触烧蚀并产生阻抗,流经电磁线圈的电流减弱,电磁吸引力的下降无法吸引电枢带动振膜正常振动,导致发音嘶哑甚至静音。但是,当一直按喇叭的时候,如果瞬间的强电流通过阻抗仍然可以正常工作,那就会时好时坏;
    密封性弱,易受潮:喇叭内部虽然密闭,但洗车时如果内部空房间空有水汽或空气,水汽很容易导致触点受潮,无法正常工作;
  电磁线圈端子接触不良:部分喇叭中电磁线圈漆包线端子被铝金属铆钉压接,焊接不牢固。如果末端漆包线上的绝缘漆处理不当或铆钉压接不牢,很容易造成误接故障,导致喇叭工作不良。这种故障是喇叭的质量原因,无法修复,只能更换新的。
  汽车喇叭使用建议注意事项:
  1.洗车时记得防止喇叭淋湿,发现喇叭进水时尽快用气枪吹干;
  2.尽量不要总是长时间按压喇叭,这样容易造成喇叭触点过早烧蚀;
  3.喇叭出现故障时,尽量寻求专业维修技术人员的帮助。不要盲目更换喇叭,容易造成不必要的浪费。
GMT+8, 2026-11-13 13:28 , Processed in 0.057130 second(s), 20 queries .
