查看: 51|回复: 0
丰田tpws故障灯怎么消除
发表于 2025-9-2 08:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、复位。打开车辆的点火开关,在tpws指示灯亮起的时候,按下tpws的“set”键1-2秒钟,等tpws指示灯熄灭之后再松开“set”键即可复位消除故障灯。
   2、初始化。打开车辆的点火开关,按住胎压“set”键直到指示灯以3次/s的频率开始闪烁,在轮胎气压指示灯闪了3次之后,再松开按钮,再驾驶车辆行使一段时间,就可以完成轮胎压力的初始化设定,即可消除故障灯。
   3、修补轮胎。如果车轮被扎破,出现漏气的情况,被胎压监测系统监测到,就会造成tpws故障灯亮起,需要尽快修补车胎。
   4、更换轮胎。轮胎使用时间过长,出现老化漏气的现象,也会被胎压监测系统监测到,需要及时更换轮胎。
   5、胎压复位。可能是因为轮胎胎压异常导致的,车主要踩下刹车踏板,按下一键启动键,等仪表盘全部亮起,再用打气装置对准轮胎气嘴,将轮胎胎压调整到标准范围内,这样tpws的故障灯就能消除。
   汽车仪表盘出现tpws故障灯说明轮胎的气压需要重新校准,有胎压监测系统的车辆才会有tpws故障。胎压监测系统可以实时对车辆的轮胎进行监测,并立刻对漏气轮胎和低、高压轮胎进行报警,确保安全驾驶。
   如果车辆行驶过程中,轮胎的胎压太高,轮胎和地面的接触面积就会减小,轮胎承受的压力会变大,抓地力会减弱,车辆的舒适性和稳定性就会受到影响。
  如果轮胎的气压过低,轮胎和地面的接触面积会变大,轮胎变形程度也会加重,会加剧轮胎的磨损情况,并且会减短轮胎的使用寿命,严重的话还可能出现爆胎的情况。
GMT+8, 2026-11-13 15:52 , Processed in 0.059267 second(s), 20 queries .
