查看: 124|回复: 0
油电混合汽车用不用充电
发表于 2025-9-2 08:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
油电混合需要充电,油电混合汽车和纯电动汽车不同,它是不需要充电的,油电混合同时具备两种动力来源,汽油或者柴油产生的热动力源和电池产生的电动力源。
    除了动力系统外,车辆本身自带一套能量回收系统,在行驶过程中,发动机多余的能量,还有刹车的制动能,都可以转化为电能,存储到电池当中,以达到充电的目的。
  各种车不一样,有插电式,有不插电式。不插电式混合动力汽车不需要充电,而插电式的混合动力汽车需要充电。
  不插电式混合动力汽车,混合动力系统在车辆不需要发动机提供很高动力的时候,发动机的一部分动力会被用来发电并存储到电池当中。而且车辆减速及制动过程中减少的动能也会被系统转换成为电能储存到电池,也就是所谓的再生制动。这就是油电混合双擎动力技术中电的来源。存储在电池中的电能,在车辆行驶过程中作为驱动力得到充分利用,即降低油耗,有提升动力。可以说,电在油电混合双擎动力系统内实现了循环,从而使混合动力车在不充电的情况下,有电可用。
  插电式混合动力汽车是新型的混合动力电动汽车。区别于传统汽油动力与电驱动结合的混合动力,插电式混合动力驱动原理、驱动单元与电动车相同,唯一不同的是车上装备有一台发动机。插电式的需要充电,但不是经常充电。如果市区行车较多可以完全纯电动模式行驶,这样一来更省更环保。它是靠回收动力进行充电的,比如下坡、刹车的时候,它不是直接刹轮胎,而是把发动机连到电机上进行回收动能给电池充电。随着世界各国环境保护的措施越来越严格,混合动力车辆由于其节能、低排放等特点成为汽车研究与开发的一个重点,并已经开始商业化。
GMT+8, 2026-11-13 13:46 , Processed in 0.059730 second(s), 20 queries .
