查看: 105|回复: 0
车的油底壳破了怎么办
发表于 2025-9-2 08:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的油底壳坏了,等待救援,不要发动引擎,只需更换新的油底壳和机油。油底壳是曲轴箱的下半部分,也称为下曲轴箱。其作用是将曲轴箱密封为油箱的外壳,防止杂质进入,收集和储存从柴油机摩擦面流回的润滑油,消散部分热量,防止润滑油氧化。
  油底壳多采用薄钢板拉延冲压而成,内部安装稳油挡板,避免柴油机颠簸造成油面冲击和飞溅,有利于润滑油杂质沉淀。油尺安装在侧面,用于检查油位。此外,油底壳底部最低处还设有放油塞。
    市面上大部分汽车都是湿式油底壳。之所以叫湿式油底壳,是因为发动机的曲轴曲柄和连杆头,曲轴每转动一圈,就会浸入油底壳的润滑油中一次,起到润滑的作用。同时,由于曲轴的高速运转,每次曲轴高速浸入油池时,都会激起一定的油雾来润滑曲轴和轴瓦,这就是所谓的飞溅润滑。这种润滑方式结构简单,无需另设油箱,但车辆倾斜度不宜过大,否则会造成断油漏油烧瓦拉缸的事故。
GMT+8, 2026-11-13 16:21 , Processed in 0.103420 second(s), 20 queries .
