查看: 114|回复: 0
汽车五万公里保养必做项目
发表于 2025-9-2 08:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车保养是指定期对汽车相关部分进行检查、清洁、补给、润滑、调整或更换某些零件的预防性工作,又称汽车维护。
  汽车五万公里需要做的保养项目:
  1、更换机油和机油滤芯,一般厂家建议每5000公里或六个月必须进行更换机油,更换机油时必须同时更换机油滤清器,否则会影响润滑油的质量;
    2、检查更换刹车片,检查的时候需要注意新刹车片的厚度一般是在1.5厘米左右,如果刹车片磨损到只剩下0.3厘米厚度左右的时候,就需要及时更换刹车片;
  3、检查更换火花塞,如果火花塞上有积碳、黑色油迹等应进行清理,必要时更换;
  4、检查空气滤芯和空调滤芯是否可以继续使用,如果不能继续使用,需要进行更换。
GMT+8, 2026-11-13 13:44 , Processed in 0.060187 second(s), 20 queries .
