查看: 38|回复: 0
老车加5w30还是5w40
发表于 2025-9-2 08:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
老车用5w30还是5w40,一般老车由于发动机工艺和气缸磨损,需要机油参与密封,建议5w40。具体要看什么车型,要看车辆的使用地区的环境温度,和车辆保养手册推荐机油型号。
    机油有很多种标号,不同的标号表示的机油性能也不同。以5W-30为例,5就是代表机油适用的温度在零下25度以上,如果是10代表零下20度以上,W前面的数值越小,低温流动性就越好。5W-30后面的数值是粘稠度指数,指在100摄氏度工作状态下机油的粘稠度指数为30,数字越大粘稠度越高,在高温下对发动机的保护就越好。5w30和5w40的区别是:5W-30流动性相对较好,更有能力地降低油耗问题,使发动机更快更好地散热。同时,对于一些比较陈旧的汽车呢,使用5W-30会导致发动机噪音会略大一点。在高温状态之下,5W-40会有更好的油品稳定性。
GMT+8, 2026-11-13 14:14 , Processed in 0.059719 second(s), 20 queries .
