查看: 109|回复: 0
轿车水温过高的原因
发表于 2025-9-2 08:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车水温过高的原因:
  1、冷却系统水循环不良
  散热器长时间使用,散热器芯管内聚集了大量的水垢、铁锈或机械杂质,引起冷却水循环不良,甚至不能循环。
  另外,如果节温器损坏,受热不能膨胀,大循环水路被堵塞,冷却水不能经散热器冷却,致使冷却水温度过高。
  2、水泵损坏
  水泵叶轮破裂,叶轮叶片因机械性损坏、腐蚀、锈蚀等原因使叶片变序缺叶,均会直接影响泵水量,引起冷却水循环效果变差。发动机通过传动带将动力传至水泵,静止时传动带应有预紧力,否则会由于风扇过松而使皮带打滑,引起水泵轮转速下降,水循环不良。
  3、冷却水不足
  冷却水不足直接冷却水循环,严重缺水时会使循环中断,发动机工作时汽缸壁传出的热量不能及时散掉必然引起水温过高。
  造成冷却水不足的原因有:管道破裂、散热器漏水、衬垫损坏或管接头坚固、放水开关漏水不良、水泵提破裂等。
  4、风扇抽风效果不良
  风扇传动带打滑时风扇转速低,影响抽风量,同时还使水循环速度减慢,致使冷却效果不良。另外,由于百叶窗未打开,散热片倒装、散热片间有灰尘或杂质等也会造成通风不良,引起散热不好。
  5、水垢的影响
  硬质水含有各种盐类,受热蒸发达到饱和状态时,便从水中析出,黏结在冷却系诸机件的表面,形成水垢。水垢的导热性极差引起散热不良而温度过高。
    车子水温高如果继续开,会出现以下情况:
  1、首先气缸垫会烂掉,然后会拉缸。
  2、再开久一点缸盖、缸体变形导致发动机熄火,需要大修发动机。建议水温高时不要开了也不要加水打电话等救援这样才能降低最少损失。
    3、会导致活塞拉缸,曲轴抱死,严重的发动机报废。
  汽车水温过高的正确处理方法:
  是把车速降低缓慢行驶,并找一个安全的地方或靠边停车,靠边停车时需要在后方设立警告标识提醒后车,以免造成二次安全事故。停车之后不要熄火,让发动机怠速工作并打开发动机舱盖让其自然降温,这个时候切忌打开冷却液壶的盖子,打开会有弹开盖子烫伤的风险。等待水温降下来之后再前往附近的维修店进行检修。
    平时行车应注意仪表板上的引擎冷却水温度表指针是否正常,若出现异常应该及时进行处理。
GMT+8, 2026-11-13 13:35 , Processed in 0.060558 second(s), 20 queries .
