查看: 139|回复: 0
crv胎压监测怎么看四个轮胎的压力
发表于 2025-9-2 08:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、查看仪表盘。crv不是主动监测功能,只有在轮胎异常时,仪表盘上才会出现显示信息。
  2、点击箭头按钮。按下方向盘右下角的箭头按钮,直到中控屏幕出现个性化设定,再按下set按钮,进入胎压监测系统。
  crv胎压监测并不能看到具体的胎压值,间接式轮胎报警系统会计算轮胎滚动半径,从而达到监测气压的目的。
   胎压过高或过低都会带来安全隐患,驾驶员平时要多注意胎压变化。
   胎压过高时,轮胎与地面的接触面积会减少,轮胎会承受更大的压力,轮胎的抓地力也会受到影响。车辆经过沟坎、颠簸路面时,有明显的震动,汽车的稳定性和乘坐舒适性就会降低。在高温时,车辆爆胎的机率也会增加。
  胎压过低会导致轮胎接地面积增大,胎体变形,胎侧会出现裂口,加速橡胶老化。
   如果驾驶员发现轮胎表面磨损严重或出现裂纹、老化的现象,要及时更换新的轮胎。轮胎出现局部鼓包,受力不均,也很容易爆胎,需要及时去4s店修理。
GMT+8, 2026-11-13 15:52 , Processed in 0.106720 second(s), 20 queries .
