查看: 127|回复: 0
捷豹xf车架号钢印在车哪里
发表于 2025-9-2 08:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷豹Xf车架号位置:
  1、汽车驾驶室挡风玻璃的右下角位置;
    2、副驾驶门的下面,打开车门即可看到。
    其他方式查看发动机号:
  1、车辆行驶证上印有发动机号;
    2、机动车登记证书将注明发动机号;
    3、发动机号将显示在采购发票上;
    4、车辆购置税完税证明会注明发动机号。
    捷豹的车架号通常也称之为大架号,,包含了车辆的生产厂家、年代、车型、车身型式及代码、发动机代码及组装地点等信息。
  车辆识别码的英文缩写是VIN。ASE标准规定:VIN码由17位字符组成,所以俗称十七位码。车辆识别代码经过排列组合,可以使同一车型的车在30年之内不发生重号现象,具有对车辆的唯一识别性。
  车架号的应用:
  1、鉴别车辆身份信息。在一些特殊情况下用以辨别车辆;
  2、车辆违章查询;
  3、车辆批次查询,比如确定车辆是否在召回范围;
  4、购买配件精确查找,如不能确定要购买的配件编号,直接输入VIN便能精确查找;
  5、购买二手车防被骗,车辆的生产国、生产年代等信息都可以通过车架号查询到,防止旧车冒充新车,国产车冒充进口车等欺骗行为。
GMT+8, 2026-11-13 14:56 , Processed in 0.103225 second(s), 20 queries .
