查看: 111|回复: 0
汽车亮黄灯感叹号是什么意思
发表于 2025-9-2 08:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上感叹号黄灯亮起说明汽车出现六种状况:驱动力控制系统、制动系统故障、胎压出现问题、变速器问题、照明灯故障、雨刮器故障等问题。
  1、三角形中间有感叹号是车的驱动力指示灯,也就是地面附着控制系统的指示器。当驱动力指示灯亮时,是提醒车主需要关闭驱动力控制系统。如果这个灯一直亮着,说明驱动力系统有问题。包括干式双离合变速器离合器过热、断油系统干预或出现故障、驻车传感器故障、外部车灯故障、发动机机油压力传感器故障、驱动防滑系统警示或故障,出现这种故障需要逐一排查。
    2、横线中间一个感叹号是胎压警示灯点亮.当汽车某一个轮胎的气压过低时,胎压警示灯就会亮起,因此需要检查胎压。
    3、圆圈中有一个感叹号,这说明汽车的制动系统警示灯亮起,汽车在通电以后,制动系统警示灯就会亮起,启动发动机之后就会熄灭,当汽车拉起手刹时,故障灯就会点亮,放下手刹时就会熄灭。
  制动液面过低时,故障灯就会点亮,当汽车的制动系统发生故障时,故障灯就会点亮。需要及时检查制动系统,以免发生安全事故。
    4、变速器警示灯
  黄色档位,中间带感叹号,是自动变速器故障警示灯,表示变速器有故障或变速器润滑油低于正常范围,或需要更换润滑油。
    5、照明灯故障指示灯
  这个看起来有点像灯泡,也就是车外灯的指示灯。当该故障灯点亮时,表示车外灯灯泡出现故障,需要修理或更换。
    6、雨刮器故障指示灯
  这个看起来像风扇的指示灯亮了,表示雨刮器系统有故障,需要检查雨刮器是否有问题。
    如果汽车上出现黄色警示灯,说明汽车出现故障,说明汽车有问题,需要修理。严重的红灯指示器是转向系统故障指示器,就像方向盘一样。而制动系统故障灯被认为是由括号内的圆圈包围的制动系统故障灯。
GMT+8, 2026-11-14 00:31 , Processed in 0.075117 second(s), 20 queries .
