查看: 116|回复: 0
方向盘抱死什么原因
发表于 2025-9-2 08:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘抱死有可能是以下这些原因导致的:1、转向机出现了故障。如果前挡风玻璃的引水管在车底出水点没有合理设计,且转向助力机构的密封性不好,所以会导致方向盘的传感器进水,或者线束进水,这种情况下方向盘会出现抱死的情况;
    2、还有可能是因为方向盘的十字轴卡滞导致的,在方向盘的内部有一根销子,车主拔出钥匙之后,方向盘只有轻微的转动,销子就会弹进孔内,从而卡住方向盘,导致方向盘抱死;
  3、方向盘抱死还有可能是因为运动干涉导致的,转向直拉杆的任务是将转向摇臂运动传输给转向节臂,转向横杆是保证左右转向轮正确运动的部件,如果有其他的运动,容易导致方向盘抱死。
GMT+8, 2026-11-13 17:13 , Processed in 0.103909 second(s), 20 queries .
