查看: 62|回复: 0
汽车轮胎上的板子叫什么
发表于 2025-9-2 08:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎上面的护板是挡泥板,主要是起到阻挡泥土灰尘的作用,通常安装在汽车四个轮胎的后面,前面两个固定在左右下槛上面,后面两个固定在后保险杠上面。
    整个护泥板分为两圈,外面硬的那圈是轮眉,常见为黑色,里面有一层软的是内衬板,挡泥板由轮眉和内衬板组成。
  挡泥板的作用:
  1、防止一些泥土溅到车身或人身上,导致车身或人身不美观。
  2、汽车行驶中能够阻挡被车轮卷起来的砂石以及泥浆。
  3、增加车身的总体美观性。
  4、能够减少风阻系数,行车更加平稳。
  挡泥板是一种弧形塑料板,安装在车轮外框架后面的板式结构,使用的材质一般为橡胶材质,有部分挡泥板采用的是工程塑料,相对来说橡胶材质的挡泥板质量比较好一些,一般挡泥板比车身凸出5cm左右,挡泥板不仅能够增加车身的整体美观,还能够有效防止汽车在行驶过程中溅起沙子或者颗粒物损伤车身漆面。
  安装挡泥板之后,挡泥板会降低汽车底盘高度,因为汽车的底盘本身就比较低,安装挡泥板之后会影响汽车的通过性,有些时候汽车轮胎会带有一些石子或者泥块,在行驶过程中石子和泥块会甩到挡泥板上,车内会产生比较大的噪音。
  如果挡泥板的突出长度比较长,会使汽车产生比较大的风阻,影响汽车的空气动力学布局,影响汽车的稳定性。
  如果不安装挡泥板的话,对汽车的损伤也会比较大,所以是否要安装挡泥板,建议车主根据自身情况考虑,主要还是看汽车的驾驶环境。
GMT+8, 2026-11-13 15:35 , Processed in 0.080171 second(s), 20 queries .
