查看: 94|回复: 0
车的发动机有点抖是什么原因
发表于 2025-9-2 08:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般引起汽车发动机抖动的原因有发动机过度积碳、喷油嘴堵塞、水温不正常等。其实发动机工作时是免不了发生抖动的,只是在正常情况下,汽车发动机的抖动应该很平稳、有规律。如果坐在车内能明显感觉到车辆的抖动增大或一直持续,那就是不正常现象,需要送去检修。
    发动机于燃烧室内过度积碳,除了会使压缩比增大产生高压,也会在积碳表面产生高温热点,使发动机抖动。电喷车的喷油嘴是汽车喷油用的关键部件,使用寿命是很长的可达到几十万公里。但是由于汽油里有胶质会堵塞喷油嘴的喷油孔,因此引起各个喷油嘴喷油量不一致,导致每个缸工作不一致,引起发动机的抖动。解决办法是拆下来清洗即可。
  发动机工作温度有一个正常范围,水温高会发生点火时间变早、油气混合比改变、机油粘度变稀、润滑性能变差。一般故障原因是缺少防冻液、节温器打不开、风扇不转、温控开关温度不准而引起的抖动,将以上故障排除即可。
GMT+8, 2026-11-13 13:35 , Processed in 0.060187 second(s), 20 queries .
