查看: 87|回复: 0
车辆发动机烧机油如何处理
发表于 2025-9-2 08:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机烧机油的原因及对应的处理方法如下:
  1、发动机部件磨损过度:
  发动机有关部件磨损过度,会导致活塞间隙过大,从而使过量的机油溅到气缸壁上,远远超过了油环的刮油能力;曲柄轴瓦间隙过大,机油便会从一个或多个压力润滑轴瓦处泄漏。
  处理方法:前往专业维修点检修发动机内部部件,必要时更换发动机。
    2、气门油封脱落或者老化:
  气门油封的脱落老化会导致气门失去密闭性,机油会渗入气门从而进入发动机参与燃烧。
  处理方法:更换气门油封即可。
    3、活塞环密封不良:
  活塞环出现密封不良的现象时,机油在机油泵的作用下直接通过活塞环泄漏处窜入燃烧室燃烧,导致烧机油。
  处理方法:到4S店等维修机构更换活塞环。
  4、机油加注过多:
  机油加注过多,会使得机油除了正常润滑外,还会进入发动机缸体,参与燃烧,导致烧机油。
  处理方法:适当放出部分机油。
    5、机油质量低:
  使用质量差或粘度等级不符合要求的机油,将导致磨损增加,从而机油泄露燃烧。此外,机油粘度过低或过高都会导致发动机润滑不良,从而增加活塞环和气缸壁的磨损,降低密封性能,导致机油燃烧。
  处理方法:前往专业维修点处理发动机故障,之后换用高质量机油。
  6、积碳问题:
  行驶过程中产生的积碳会沉积在活塞的凹槽内,导致活塞环粘在一起,这样导致活塞环卡死无法完全密封,机油在工作的过程中无法正常回流;产生的积碳会加剧活塞与气缸壁之间的磨损,造成两者之间的间隙过大,最终会导致机油进入燃烧室内燃烧。
  处理方法:清理积碳,改善驾驶习惯。
  7、空气滤清器堵塞:
  空气滤清器堵塞后,如果不及时清洗,会导致发动机进气不畅,使进气压力下降,形成负压,在形成负压的情况下,机油就会进入燃烧室内燃烧。
  处理方法:及时清洁空气滤清器。
    8、机油滤清器不合格或堵塞:
  如果机油滤清器的质量不合格或者机油滤清器堵塞,杂质就很有可能在发动机工作时反复对发动机造成磨损,就会导致机油消耗量增大,或机油泄露参与燃烧。
  处理方法:更换高质量的机油滤清器,及时清理。
GMT+8, 2026-11-14 00:21 , Processed in 0.062258 second(s), 20 queries .
