查看: 70|回复: 0
电瓶时间久了充电不耐用怎么办
发表于 2025-8-28 05:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池使用年限太久的,一般没办法修复只能更换电池,因为充放电次数已经到了极限,再修也是这样,性能下降是修不好的,即使电量充满也可能大部分是虚电。
给电池补水,除非是铅酸蓄电池,可以拆开电池外壳,把排气阀的盖帽拿起有注射口,用注射器把2至3毫升蒸馏水或修复液注入需要加水的单格,注满为止,直至极板群上刚刚有(不多于1毫米)积水为止。然后放置一段时间,再进行充电。
电池组损坏的,换掉其中一个电池,更换串联新电池,蓄电池都是由几块小块的电池拼接的,个别电池影响了整组电池的续航能力,那么可以不用更换整组电池,直接换掉坏掉的电池即可。
电池出现轻度硫酸盐化时,可以通过修复仪进行充放电1~2天时间,可以去掉已经结晶后变得坚硬的硫酸铅,降低电池硫化程度。微粒发生器,采用微粒发生器并联在电池上,对电池进行修复、这种方法对修复电池比较好,修复完之后进行一定的放电、充电。
XXX:https://www.che9.com/wenda/526983.html
GMT+8, 2026-9-24 02:42 , Processed in 0.124737 second(s), 20 queries .
