查看: 97|回复: 0
湿式系统组成
发表于 2025-9-2 08:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
湿式系统由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。湿式系统的工作原理:当火灾发生时,火源周围的环境温度持续上升。
  当环境温度达到关闭的喷头的工作温度时,喷头的感温元件将被激活,喷头将被打开灭火。水在管道内流动后,管网一侧(系统侧)水压下降,湿式报警阀的翻板因上下部分的压力差而打开,向系统供水灭火。安装在该区域的主水流指示器会因水流的作用而动作,水流信号会转换成电信号。
    报警控制板收到水流指示器的电信号后,会发出声光报警信号,显示火灾区域。同时打开湿式报警阀,使一部分水流入报警管道。延时装置延时5至90秒后,水冲击水力,警铃响起。报警口压力上升使压力开关动作,直接向消防泵控制柜发出电信号启动消防泵加压供水,同时向消防控制中心发出信号,达到连续自动喷水的目的。
GMT+8, 2026-11-13 13:36 , Processed in 0.058875 second(s), 20 queries .
