查看: 73|回复: 0
夏季轿车胎压多少正常
发表于 2025-9-2 08:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天轮胎气压一般在2.3—2.5千帕之间应为正常。
  夏季,汽车的胎压以标准胎压的下限为准。夏季汽车露天停放时,气压一般可低于标准0.1bar左右,避免高温刺破。
  根据季节和车型不同,胎压数据略有不同,但相差不大。因此,建议参考车辆上的标准气压计。
  标准气压可在车辆驾驶门即汽车B柱旁边和油箱盖板上看标准胎压。
    车主要经常检查轮胎压是否在标准范围之内,不能过高也不能过低,过高过低都会容易导致爆胎。胎压过高使耐轧性能下降,当遇到路面的钉子、玻璃等尖锐物体时,很容易扎入胎内,冲击会产生内裂和爆破造成爆胎。
GMT+8, 2026-11-13 13:28 , Processed in 0.059653 second(s), 20 queries .
