查看: 91|回复: 0
机油203040区别
发表于 2025-9-2 08:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油20、30、40的区别是粘度不同,其它方面相同。机油型号中20、30、40是指的高温黏度等级,数字越大,表示机油的粘度越高。
  在我国变冷地区可以选择20或者30的机油,偏热的地区可以选择40的机油。机油被称为发动机内的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,散热的作用。
  当发动机运转时,机油会到达发动机各个部件表面形成一层油膜,这样就能降低发动机的磨损并且也能降低运转过程中产生的热量。如果机油的粘度过低,那在发动机运转时机油无法在各个部件表面形成稳定油膜,这样就会导致发动机出现润滑不良和散热不良现象。
  机油40与30的具体区别主要有以下几点:
  1.不同的高温稳定性:数值越高,粘度越高,高温下的安全性越好、越稳定,即高温下越不容易变稀。40比30在高温下更稳定;
    2.使用不同的对象:40的粘度比30的好,更适合老车。30可以降低油耗,使发动机散热更快更好,同时噪音低,适用于新车或自然吸气发动机。作为动力源,机油在发动机中起着至关重要的作用。
  机油20与30的具体区别主要有以下几点:
  1.黏度不同:机油20和30的区别主要是机油的高温黏度,20的粘度低相对省油、车辆行驶感觉轻快,而30的粘度高;
  2.冷启动性能不同:5W30中的5W表示机油冷起动的性能。使用W前面数值较低的机油,在寒冷天气下可以较容易地起动发动机。
  3.上下限值不同:20号机油上下限值是5.6到9.3;30号机油上下限值是9.3到12.5。
GMT+8, 2026-11-13 14:56 , Processed in 0.113350 second(s), 20 queries .
