查看: 130|回复: 0
轮胎气压太低
发表于 2025-9-2 08:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎气压太低,建议及时充气。如果轮胎胎压过低,在高速行驶时会产生波浪变形,这样会增大爆胎的几率。
  轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,这关乎行驶稳定性和行驶安全性。平时用车时,应该经常检查轮胎胎压和轮胎表面是否存在破损。
  轮胎的胎壁是比较脆弱的,如果胎壁被划破或扎破,那是无法进行修补的。平时开车时应该注意保护轮胎的胎壁。如果胎壁被扎破或划破,车主们也不要进行修补了。即使修补好了可以继续使用,也会存在巨大安全隐患。
  有些车使用零压续跑轮胎,这种轮胎的胎壁非常坚硬。在轮胎被扎没气后,汽车可以依靠坚硬胎壁的支撑继续行驶一段距离。这种轮胎的胎壁非常容易产生鼓包现象。
  如果车友们使用的是零压续跑轮胎,在过减速带或坑洼路面时,需要尽量降低速度通过,这样可以保护轮胎降低鼓包产生的几率。
  建议车友们每四年更换一次轮胎,即使四年内行驶的里程比较少也需要更换。轮胎属于橡胶制品,时间久了就会出现老化现象。在购买轮胎时要看好轮胎的生产日期,轮胎即使放着不用也会出现老化。
GMT+8, 2026-11-14 04:12 , Processed in 0.065038 second(s), 20 queries .
