查看: 122|回复: 0
奥迪首保是多少公里
发表于 2025-9-2 08:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪新车首保5000公里或10000公里,也就是6个月。一般来说,第一次保修涉及更换机油滤清器,有整车检查。
    车主第一次投保的时间是半年,而有些厂家建议不要超过一年。不同汽车品牌的保养周期差异较大,是由于不同车辆具体技术条件的差异造成的。不同品牌的车辆配备不同设计的发动机。有些发动机材料更好,精度更高,所以磨损会相对较小。
  但是有些车对机油的要求比较高,甚至有特殊要求,所以品牌车一般都需要对应的原厂机油进行润滑。此外,保养周期不同,也与车辆的用途和使用环境有关。
  比如有些车辆是专门为商务或商务设计的,使用率可能会更高。也有一些车辆,在气候恶劣,路面不理想的情况下使用,自然会增加磨损率。所以,汽车首保还是很有必要的。对于已经上路行驶一段时间的新车来说,及时检查是非常有帮助的,对于大多数车型来说,首宝可以最大限度地检测到汽车的物理状况。
GMT+8, 2026-11-13 17:19 , Processed in 0.060138 second(s), 20 queries .
