查看: 121|回复: 0
轮胎215/55r16什么意思
发表于 2025-9-2 08:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎上215的代表轮胎的断面宽度为215毫米,55代表轮胎的扁平比,就是轮胎截面高度除以轮胎宽度的百分比,r代表的是子午线轮胎,16代表轮辋直径为16英寸。
    轮胎的侧面有很多重要的信息,例如花纹类型,尺寸规格,建议胎压,生产日期,速度等级,载重指数等。轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
  轮胎属于橡胶制品,橡胶制品是长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。一般的轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议每隔四年更换一次轮胎。在购买新轮胎时,一定要看清楚生产日期,一般的轮胎放着不用的保质期是三年,如果轮胎出厂已经超过三年了,那就不要购买了。
  在更换完轮胎后,需要重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。在平时用车时,一定要经常检查一下轮胎的气压和轮胎表面是否存在破损现象,轮胎的气压是不能过高也不能过低的。
GMT+8, 2026-11-14 04:13 , Processed in 0.062982 second(s), 20 queries .
