查看: 152|回复: 0
曲轴位置传感器怎么坏的
发表于 2025-9-2 08:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲轴传感器损坏,可能是安装不当导致。另外,曲轴位置传感器有多种形式,不同的车型,有不同形式的曲轴位置传感器。按传感器产生信号的原理可分为磁感应式、光电式和霍尔式3种类型,而不同类型的传感器,其故障原因也不同:
  1、磁电感应式:磁电感应式曲轴位置传感器出现的故障是发动机无法启动。这种情况应将线路重新接好,重新调整分电器,在检查点火正时;
  2、霍尔效应式:霍尔效应式曲轴位置传感器发生的故障是传输信号不在正常范围内。这种情况应检查永久磁铁、导磁板以及集成电路是否正常;
  3、光电式:光电式曲轴传感器出现的故障是发动机加速不良,发动时会出现自动熄火的现象,而且有时还会出现高压电火花。出现的原因是点火系统工作不良,造成高压火弱。这种情况应检查低压电路、主继电器、高压点火线圈内部短路、发动机控制单元有故障以及部分机械部件磨损异常状况。
    曲轴传感器损坏,汽车仪表盘上的发动机故障灯会亮起。发动机电脑接收不到曲轴位置传感器的信号,确认不了曲轴的转角,汽车将没有高压电,不能启动,不点火也不喷油。如果曲轴传感器信号不稳,可能是传感器接触不良或损坏导致,容易造成误判,发动机即使能启动,但却不能稳定工作,会出现加速困难的情况,需要及时进行检修或更换。
GMT+8, 2026-11-13 17:16 , Processed in 0.075917 second(s), 20 queries .
