查看: 107|回复: 0
车载导航不播报实时路况了怎么回事
发表于 2025-9-2 08:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况是由于车载导航声音没有开启造成的。首先需要确定只是导航没声音,其它声音都正常。可以在导航系统里面找到设置并调大音量。如果还是不行,那就导航软件版本的问题,删除导航再重新下载安装一个即可。一般情况下,手机导航里面的声音都是默认在手机音频输出的,如果不进行设置是无法连接到车载导航进行播报的,车主需要手动把手机导航里面的车载蓝牙声道连接上,选择媒体声道,这样车载导航就可以了。
    如果导航系统里面的音量设置没有调大,或静音设置被打开。在FM发射界面,打开FM调频发射功能。如导航其他声音都正常,则为导航系统版本问题。也可能是手机上的媒体音频没有关掉,导致蓝牙功能产生信号干扰,先要进入到手机的蓝牙设置界面,把其中的媒体音频关掉,保留手机音频即可。
  车载导航不播报还有可能是喇叭出现了问题,如果是喇叭坏了或者是喇叭线断了,车载导航也是没有声音的,即便是连接了导航也是没有播放声音的,这时候我们就需要找专业人员进行修理了,也可以直接更换一个新喇叭。一般情况下手机导航软件的声音都是默认至手机音频输出,这也就造成了使用时,车载导航的声音从手机上发出的原因。解决办法将手机导航中的车载蓝牙声道选择媒体声道即可。
GMT+8, 2026-11-14 03:53 , Processed in 0.106274 second(s), 20 queries .
