查看: 57|回复: 0
倒车雷达不停响是什么原因
发表于 2025-9-2 08:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因可能是车雷达传感器附近存在障碍物遮挡了传感器,倒车雷达传感器损坏,倒车雷达控制原因,或者倒车雷达前后蜂鸣器以及线路出现问题。如果你的车长时间停在室外,驻车雷达探头的环境不是很好。如果长时间不注意,会有很多污垢和其他赃物粘在上面,导致信号受阻,所以驻车雷达一直响。这时可以下车观察探头上是否有厚厚的灰尘或异物。如果有,用稍微湿润的软布擦去灰尘和其他赃物。
    探头进水进入驻车雷达探头会导致驻车雷达误报,进水主要与探头质量直接相关。当然也不排除探头出现裂纹的可能性,一般是后雨刮器水管漏水或渗入驻车雷达系统造成的。只要堵住泄漏点,或者更换管道,然后清除雷达系统中的积水。如果探头因为裂纹一直响,只能选择更换探头。
  如果倒车雷达的探头在安装时拧紧,探头会一直假设周围有异物。这种情况下倒车雷达可能会一直报警,如果探头太松就会一直报警。因为汽车经常在运动,会遇到很多不同的路况,所以随着时间的推移,探头会松动。检查探针是否松动。如果是,可以通过收紧来解决。如果探头太紧,只需适当调整一些松紧即可。
  被追尾没有处理倒车雷达。如果车辆追尾,发生严重碰撞,同时探头也在碰撞中损坏,但车主没有及时发现并更换,也会导致探头一直报警。如果出现这种故障,可以根据损坏程度更换探头。
  倒车雷达线路短路或雷达模块故障。如果以上方法都检查过了,没有发现异常,可能是倒车雷达线路短路或者雷达模块有故障。例如:倒车雷达控制箱不良、电磁干扰、电路不良等。解决方法:由于这些都是专业问题,车主可以去4S店或修理厂进行大修,检查电路或更换雷达模块。
GMT+8, 2026-11-13 13:44 , Processed in 0.065173 second(s), 20 queries .
