查看: 78|回复: 0
汽车开的时候有顿挫感
发表于 2025-9-2 08:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车有顿挫感的原因有:发动机油路堵塞、变速箱油缺少或变质、操作油离配合不熟练、起步离合松得过快等。消除顿挫感的方法:让每一次换挡时离合器输入输出端转速完全相同,可以使离合先松百分之七十,让离合器半联动,相对轻柔地让发动机和变速箱的转速进行同步。
    如果汽车行驶中有顿挫感,发动机肯定摆脱不了关系。发动机点火、进气、喷油嘴共同决定了燃油的燃烧,也是发动机的动力来源。这时候如果进气量变低、点火变弱,或者喷的油变少,动力就会不足,也就产生了顿挫感。自动挡汽车起步出现顿挫属于正常情况,这是因为除了cvt无级变速箱以外,其他变速箱都会有顿挫感。但是如果顿挫感比正常情况要严重,那么就要考虑变速箱是否出现损坏,例如内部出现了顽固性的脏污和杂质,尤其在阀体内部脏污杂质聚集形成堵塞,导致无法实现对油压的有效调节,造成顿挫冲击打滑问题的发生。
  汽车行驶中有顿挫感并不是小事,如果忽视不管,那么很有可能以后发展成更严重的故障,所以一旦发现汽车行驶有严重的顿挫感,那么可以先检查一下变速箱油,是否缺少或发生油品变质。如果变速箱油没有问题,建议还是去专业修理店或者4S店,对变速箱控制系统进行一次检测。
GMT+8, 2026-11-13 13:34 , Processed in 0.060830 second(s), 20 queries .
