查看: 109|回复: 0
方向盘不正是大问题吗
17万
53万
发表于 2024-3-3 18:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘不正不算是什么大问题,这可能是四轮定位数据失准导致的。
汽车的四个轮子并不是简单的垂直于地面的,车轮都是有定位数据的。
前轮有倾角前束,后轮也有倾角。如果四轮定位数据失准,那可能会导致方向盘出现不正的现象。
如果四轮定位数据失准,还可能会导致汽车出现轮胎偏磨现象,有些车四轮定位数据失准后会出现方向盘打正,但是车子跑偏的现象。
平时开车时,经过一些颠簸路面或减速带时,都可能会导致四轮定位数据出现改变。所以,车友们要每隔一段时间就去做一下四轮定位。
在平时保养时,可以将车子用举升机升起来检查一下底盘和轮胎,如果轮胎出现了偏磨现象,那大部分就是四轮定位数据出现问题导致的。
在平时用车时,经过颠簸路面或减速带时,一定要降低速度,这样可以保护车子,并且可以降低悬架受到的冲击。
在平时用车时,一定要按时保养,在保养时要检查一下车子的其他部件有没有异常。
只有按时保养按时更换易损件,才可以让汽车始终处于一个比较良好的状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22933.html
GMT+8, 2025-7-7 06:22 , Processed in 0.081561 second(s), 22 queries .
