查看: 76|回复: 0
冷车启动时怠速那么高什么原因
发表于 2025-9-2 08:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车启动时怠速高是正常的,发动机在发动时候为了节省燃油及减少磨损,电脑会控制冷车快怠速越高。,以下是汽车刚启动时怠速高的原因:
  1.汽车发动机从静止到工作,需要比较大的的力矩来推动,所以刚起动时,电脑会控制气缸内多进气,多喷油,以确保发动机能够顺利启动运转。
    2.汽车刚启动时,温度低,气缸内的点火情况和燃油雾化情况都不好,缸内混合气的燃烧情况并不理想,加上因为没有达到最佳的工作温度的原因,活塞与缸壁的磨擦大,发动机内运动部件的磨擦大,所以这个时候发动机的运行状态并不很稳定,为了发动机不至于启动后熄火,所以要控制发动机的转速高一些。
  3. 冷启动机油粘度增加,为了尽快达到发动机正常的工作温度,以减少发动机各磨擦部件的损耗,为了尽快提高三元催化器温度到最佳转化温度范围,以减少污染物的排放,发动机要保持在一个比较高的转速,以尽快提高发动机水温,这就是所谓的热车过程。
  积碳过多:及时的清洗节气门和怠速马达,一般情况下就可以解决此问题。
GMT+8, 2026-11-13 16:21 , Processed in 0.059701 second(s), 20 queries .
