查看: 130|回复: 0
燃油宝的正确使用方法是什么
发表于 2025-8-28 05:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油宝的使用方法还是比较简单的,在加汽油之前直接加注燃油宝就可以了,因为这样做可以让油箱里面的燃油宝,在汽油的冲击下充分地混合均匀。
需要注意的是,在加完汽油之后才加注燃油宝是不正确的,虽说的确是可以混合进去,但是均不均匀就是另一回事了,所以这种后加混合的效果可能就没有那么好了。
燃油宝作为一款清理发动机积碳的产品,并不能做到全部的清理。燃油宝仅是针对汽车油路有较好的清理效果,而发动机内部的积碳清理并不明显。因此汽车如果长时间没有清理过积碳,仅仅想着靠燃油宝来清理所有的积碳,这样是不可行的。长时间没有清理积碳的车辆,最好还是进行人工清洗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/527051.html
GMT+8, 2026-9-24 01:47 , Processed in 0.091932 second(s), 20 queries .
