查看: 124|回复: 0
仪表盘4wdlock是什么意思
发表于 2025-9-2 08:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘4wdlock意思是指四轮驱动锁,四轮驱动,一般用4wd来表示,仪表盘上有这种字样,就表示该车辆拥有4轮驱动的功能。
    四轮驱动,又称全轮驱动,是指汽车前后轮都有动力。可按行驶路面状态不同,将发动机输出扭矩按不同比例分布在前后所有的轮子上,以提高汽车的行驶能力。
  四轮驱动系统分为全时和适时,全时四轮驱动前后车轮永远维持4轮驱动模式,行驶时将发动机输出扭矩分配在前后轮上,全时驱动具有良好的驾驶操控性和行驶循迹性,适时四轮驱动采用适时驱动和分时驱动两种驱动的车辆,其选择何种驱动模式由驾驶员控制,正常路面一般采用(前)后轮驱动,如果路面不良或驱动轮打滑,由驾驶员立即将发动机输出扭矩分配给其它两轮切换到4轮驱动状态,操纵简单。
  如果把差速锁全部打开,四个车轮就处于刚性连接状态了,如果某个车轮陷入泥中,其他的三个车轮都是可以帮助汽车脱困的。但是一定要注意,在铺装路面行驶时,一定不要打开差速锁,否则汽车是很容易翻车的。如果四个车轮处于刚性连接状态,那四个车轮是没有转速差的,在转弯时,如果四个车轮没有转速差,那汽车是很容易翻车的。
GMT+8, 2026-11-13 16:40 , Processed in 0.061151 second(s), 20 queries .
