查看: 70|回复: 0
1.6排量是多大马力的
发表于 2025-9-2 08:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是自然吸气发动机的话,一般1.6的排量均可以输出120左右的马力。排量和马力没有直接关系,马力与排量也没有换算关系。1.6排量是多少马力具体还要看是什么汽车发动机、搭载车型、调校方式等。最大功率一般用马力(PS)或千瓦copy(kW)来表示,1马力等于0.735千瓦。功率是指物体在单位时间内所做的功,即功率是表示做功快慢的物理量。知道功率越大转速越高,汽车的最高速度也越高,常用最大功率来描述汽车的动力性能。
  排量指发动机所有气缸中活塞从上止点移动到下止点所通过的空间容积之和。马力是指发动机的最大功率,表示发动机单位时间做的功。排量不等于马力,马力也不等于能输出到轮子上。一般排量和马力成正比,排量越大,功率就越大,马力也就越大。
  通常排量大,单位时间发动机所释放的能量大,也就是动力性好,所以那些越野车、跑车通常排量都相对较大。
  理论上,同等标准的发动机,同等车型,肯定是排量越大,速度越快,因为排量决定了每次汽油燃烧量和进气量,决定了它的马力大小,但是相对也越耗油。
    活塞从上止点移动到下止点所通过的工作容积称为气缸排量,如果发动机有若干个气缸,所有气缸工作容积之和称为发动机排量,一般用升(L)来表示,通常排量大,单位时间发动机所释放的能量(即将燃料的化学能转化为机械能)大,也就是动力性好。
GMT+8, 2026-11-13 16:10 , Processed in 0.075509 second(s), 20 queries .
