查看: 120|回复: 0
95和92能混加油吗
发表于 2025-9-2 08:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
95号汽油92汽油不可以混加。汽油是混合物,两种汽油的化学成分相似,但添加剂不同。
  95号和92号汽油混加的影响:
  1、缩短汽车点火系统、喷油嘴及火花塞的使用寿命。
  2、使车辆的大修时间提前。
  3、汽车出现动力不平稳。
  4、增加尾气污染,破坏环境。
  汽油是从石油中分馏或裂化、裂解出来的具有挥发性、可燃性的烃类混合物液体,可用作燃料,其外观是透明液体,主要成分是脂肪烃、环烷烃和一定量芳香烃。汽油具有较高的辛烷值,按辛烷值的高低分为89号、90号、92号、93号、95号、97号和98号。
  95汽油和92号汽油的辛烷值不同。如果同时加这两种油,燃油在车辆装配的发动机中的燃烧可能就不像只使用一种油那么充分,可能会有大量的燃烧杂质留存下来。
  如果长期处于95号油和92号油混加的状态下,发动机可能会积累大量积碳,动力受到影响,耗油量增加,甚至影响发动机的正常工作。
  偶尔一次混加汽油危害可能并不大。但是,后面再次加油时,需要把油排空,再重新依照正常标号加油。
  如果经常混着加,后果可能就会很严重。车辆可能出现堵塞喷油嘴、积碳越来越严重,油耗异常等问题。
  注意事项:
  1、选择合适的汽油标号非常重要,一般车辆会有厂家推荐加注的汽油标号并印在加油盖内侧,按照其提示进行加注即可。
  2、如果标记说明:使用92号或更高级的汽油,那么95号或92号汽油都可以加注,但不能混加。
  3、如果标记说明:使用不小于95号的汽油,那么只能加注95号或98号汽油,不能加注92号汽油。
  4、汽油标号不是越高越好,发动机的压缩比需要和汽油标号相匹配。
  5、如果低压缩比的发动机加注了高标号汽油,虽然能够减少发动机爆震,但是会改变发动机点火时间,导致气缸内积碳增加,长期使用会影响发动机的使用寿命。
  6、如果高压缩比的发动机加注了低标号汽油,发动机便容易出现爆震现象,加速发动机部件的损坏。
GMT+8, 2026-11-14 22:33 , Processed in 0.107209 second(s), 20 queries .
