查看: 132|回复: 0
车子左转弯时有异响右转没事
发表于 2025-9-2 08:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车左转弯有异响是由于汽车皮带没上紧、底盘橡胶衬套老化、转向机常见故障、减震器渗油、半轴毁坏、方位柱防尘套缺乏润滑等情况都是会导致汽车方向盘左打异向右打不响,重新上紧皮带、更换部件即可解决这一问题。当左转弯不停地响是由于转向时助力泵变沉了,皮带松了理所当然吱吱响。
    汽车传动皮带的寿命大约在6万到10万公里,当汽车皮带地方位置出现声响就表示这部分已经出现磨损。空调打开启用,压缩机工作,皮带的负荷就变大了,皮带老化,张力就不够了。理所当然皮带掉落在压缩机传动轮上打滑就容易发出吱吱声。
  皮带异响处理方案;
  发动机皮带发出吱吱声响是由于皮带过度磨损。车辆负载发出响声会发觉皮带的阻力和弹力会添加,汽车里面部有皮带松紧器,它限定了指针范围,当指针超出了这一范围,皮带拉伸太长,就应当更换了。
  发动机皮带长声尖叫或刺耳噪音可能是皮带轮表层沾有沙粒会其他的脏物。皮带装反了也可能会发出长声尖叫或刺耳噪音,大多数状况下是辅助装置安装配置不规范影响到的。
  发动机皮带有异响可能是辅助转到机构的轴承缺失发动机油。出现嘎嘎声就需要更换轴承或更换相应部件了,假如发动机的转速上升,咆哮声会变成鸣鸣声,说明同比应的轴承将很迅速失效。
GMT+8, 2026-11-15 01:38 , Processed in 0.063611 second(s), 20 queries .
