查看: 110|回复: 0
仪表盘红色圆圈感叹号什么意思?
发表于 2025-9-2 08:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是制动系统故障灯,它的图标是括弧里面一个圆圈,圆圈里一个感叹号,整个图标为红色。当它亮起时,表明制动系统出现问题,可能是制动液液位过低,刹车片超过磨损极限,传感器损坏。
    制动系统故障灯亮起时,无论什么情况下都要立即停车检修。制动系统的重要性是毋庸置疑的,只要碰到制动有问题的情况都需要立即解决。首先要找地方停好车,然后检查车辆的制动液是否足够,如果发现制动液液面过低,低于MIN刻度的话,可以打电话请救援人员带点制动液过来,看能否解决问题。
  制动液加注口,可以通过它来观察制动液的油量是否正常。如果制动液液面正常,则说明制动系统出现机械故障,此时切记不能继续上路行驶,将车停在路边,打电话通知维修服务站派人来检修或叫救援车将车拉去维修服务站进行检修。
  在一般情况下,若红色制动器警报灯点亮,ABS警报灯会同时亮起,因为在常规制动系统有故障的情况下,ABS也无法发挥应有的作用。
GMT+8, 2026-11-15 01:25 , Processed in 0.126066 second(s), 20 queries .
