查看: 125|回复: 0
氧传感器好坏怎么测量
发表于 2025-9-2 08:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
测氧传感器的好坏的方法:
  1、检查氧传感器电阻。当发动机温度达到正常后,拔下氧传感器的导线连接器,用电阻表检测压力传感器的端子之间的电阻值,电阻值应符合具体车型标准值的要求(一般为440Ω),如电阻值不符合要求,则应更换氧传感器;
    2、氧传感器电压输出信号的检测,是在装好氧传感器的导线连接器后,从信号端子引出一根导线,启动发动机,使发动机达到正常工作温度,并维持发动机怠速运转。此时,用电压表检测氧传感器信号端子的输出电压。
  当拔掉某个气缸的高压分火线(断火),排气中的含氧量将下降,如果电压表指示的电压有所升高,说明传感器性能良好(氧传感器输出电压一般在0.2至0.9V之间,其变化范围在0.5V左右)。
  3、可以通过观察氧传感器顶尖部位的颜色辨别氧传感器的好坏:
    (1)、淡灰色顶尖:氧传感器的正常颜色。
  (2)、白色顶尖:由硅污染造成,此时必须更换氧传感器。
    (3)、棕色顶尖:由铅污染造成,如果严重,也必须更换氧传感器。
  (4)、黑色顶尖:由积碳造成,在排除发动机积碳故障后,一般可以自动清除氧传感器上的积碳。
GMT+8, 2026-11-14 22:32 , Processed in 0.058443 second(s), 20 queries .
