查看: 133|回复: 0
半圆里有个感叹号那是什么灯
发表于 2025-9-2 08:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
半圆里有个感叹号是胎压报警指示灯,也叫胎压监测指示灯。胎压报警指示灯:用于检测汽车轮胎胎压是否正常。如果胎压过高,按汽车标准压力充气;低胎压行驶时间过长,灯会亮;轮胎胎压传感器有故障;低气压会导致报警指示灯亮起。处理故障原因后,系统重新检查,灯熄灭。
    仪表盘常见的故障指示灯:
  1、制动系统故障指示灯:检测制动系统是否正常工作,刹车片是否磨损严重或者失效,制动液不足、变质等原因会导致灯亮;解决办法:补充适量刹车油;
  2、机油液位指示灯:检测机油液位是否正常,机油不足、变质就会引起灯亮;解决办法:加入适量机油;
  3、ABS指示灯:ABS系统出现故障就会引起灯亮,ABS灯亮,一般制动系统故障指示灯也会亮;解决办法:到4s店进行修理;
  4、水温指示灯:刚刚启动汽车时,自检会亮一会,主要检测发动机的冷却液,温度是否正常,温度过高故障灯就会亮;解决办法:将车停到安全地带使水温自动降低;
  5、清洗液指示灯:检测清洗液的液位,不足时或者没有时就会亮,提醒车主需要加清洗液。解决办法:加入适量清洗液。
GMT+8, 2026-11-15 01:24 , Processed in 0.106137 second(s), 20 queries .
