查看: 101|回复: 0
电动车电瓶坏一个需要全换吗
发表于 2025-9-2 08:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车换电瓶需要全部换。在一般的条件下,如果电动车的电池坏一节,通常只能换一组,如果单换一个的话,过一段时间电池还是会损坏,主要的原因就是电池的配组不合理。
  此外,如果单独换一块的话,就会影响整组电池的三包服务。电池都是由厂家直接包换的,要求就是只能一整组的换,也就是电池整组包换的,并且每一组电池有固定的编码,如果自己私自换一块的话,就会导致厂家不再包换了,以后再有问题就只有客户自己承担后果了。
    判断电动车电池需要更换的方法:
  1.电动车续航是否低于10km:普通情况下,电动车的续航里程大约是在40-50km左右,而随着使用时间的增长,续航里程也会随之下降,当电动车的续航里程下降到10km以下时,那么就基本上可以判断电动车的电池达到报废状态了,这时就需要更换电池了;
  2.电池是否充鼓:其次,车主需要检查一下电池有没有出现鼓包的情况,电池出现鼓包的话,一般就无法再进行维修了,只能通过报废更换电池解决。检查电池是否鼓包的操作是用螺丝刀卸下电池,然后观察电池有没有鼓包处;
  3.电池是否老化:最后就是检查一下电池有没有老化,如果电池出现老化,那么一般就会出现变形或者是漏液的情况,用户只需要观察电池的表面就可以了。如果电池出现变形或者漏液的情况,则证明电池老化了。就需要报废更换新电池。
GMT+8, 2026-11-15 01:13 , Processed in 0.098360 second(s), 20 queries .
