查看: 112|回复: 0
怠速车抖动是什么原因引起的
发表于 2025-9-2 08:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速如果车身抖动明显,可能意味着车辆存在下面4种状况:发动机积碳严重车辆长时间行驶后,发动机或多或少会产生积碳,积碳主要附着于进排气门、发动机缸体、喷油嘴、节气门等位置,如果积碳过多,会显著影响发动机缸内燃油喷射量、空气进入量,进而影响发动机缸内燃油空气混合比,使发动机出现怠速抖动现象;
    发动机部件老化发动机悬置(即脚垫)位于车身和发动机之间,是汽车发动机避震系统的一部分,负责吸收发动机在运转时候的细微抖动。如果悬置出现问题,其自身的滤震效果便会降低,造成怠速时车身发生抖动。这种抖动通常发生在发动机负荷发生变化的时候,比如踩下刹车挂D档、开空调、开大灯等;
  点火系统问题点火系统中某个缸不点火,或者点火弱也会导致怠速抖动,怠速不稳的问题。这里火花塞点火线圈都要检查,火花塞是否存在电机烧蚀损坏,间隙过大等问题,点火线圈是否有漏电,电压低,损坏类问题。另外还要注意点火时间是否正确,点火时间不对会出现爆震、发动机无力等问题,一样会导致发动机运行不稳,抖动。
  油压不稳造成发动机油压不稳的因素很多,例如机油缺少、机油脏污、机油变稀、机油油管漏油、机油泵损坏或其零部件磨损超标等等。值得一提的是,如果发动机持续在机油压力过低的条件下运转,情况严重时可能会造成发动机烧瓦,此时发动机将不能启动,需进行刮瓦或换瓦。
  怠速抖动具体怎么解决:原地怠速车身抖动,这个需要更换发动机机脚胶;低速高档急加速时车身抖动,检查火花塞;开空调时刹车抖动,更换电子风扇;高速踩刹车方向盘抖动,更换前轮刹车盘;高速踩刹车制动踏板抖动,更换后轮刹车盘;跑高速时方向盘抖动,两前轮需要做动平衡。
GMT+8, 2026-11-14 22:08 , Processed in 0.060468 second(s), 20 queries .
