查看: 67|回复: 0
宝马b48加几升机油
发表于 2025-9-2 08:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马b48发动机需要加5升或者5.25升的机油,后来某些细分发动机,比如B48C、B48D等,可能由于消耗会快些,所以标准提高了0.5L,到了5.75L。添加机油时,确保机油位在油尺的最小刻度和最大刻度之间。机油位不能低于最小刻度或高于最大刻度。机油被称为发动机的血液。
    机油对汽车发动机非常重要。机油不仅在发动机中起润滑作用,还起清洁、密封、缓冲、防锈和散热的作用。发动机运转时,机油会在发动机各部件表面形成油膜,防止发动机各部件直接接触摩擦。
  如果发动机中的部件直接接触而产生摩擦,则会加剧发动机的磨损并导致发动机过热。需要注意的是长期使用会降低发动机机油的性能,需要定期更换发动机机油。如果长时间不更换,也会加剧发动机的磨损。
GMT+8, 2026-11-15 03:30 , Processed in 0.061494 second(s), 20 queries .
