查看: 79|回复: 0
奥迪Q5L用啥机油
发表于 2025-9-2 08:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q5l加用0W30的全合成机油,采用该型号的机油是由于该型号的机油具有良好的润滑性、抗氧化性和温度稳定性,应急情况下能适应各种恶劣车况,缓解摩擦与高温,合理润滑各机体部件,防止水、空气、酸性有害气体与零部件的接触,缓冲发动机气缸口压力上升,冲洗零件工作面上产生的脏物。
    汽车上使用的机油分为三种类型,分别是矿物机油、半合成机油和全合成机油,这三种机油产生的作用是不同的。
  这三种机油最大的区别就是基础油不同,矿物质油是以矿物油为基础,半合成机油是相当于在矿物油本身添加了大量合成机油制成的,而且合成机油则是采用百分百全合成基础油。
  可以说这三款机油是一个比一个好,每一个都是在上一个基础方面更优化一点。另外,它们所使用的添加剂也有区别,相对来说全合成机油使用的添加剂更多、更好,所以全合成机油拥有更好的黏温特性、清洁性和耐久性,可以使用更长的时间。
  需要注意的是,在选择机油的时候,要根据汽车使用的发动机类型进行选择,使用的机油要根据汽车的性能以及使用的发动机类型来决定。
GMT+8, 2026-11-15 03:36 , Processed in 0.403233 second(s), 20 queries .
