查看: 59|回复: 0
荣放三个模式怎么用
发表于 2025-9-2 08:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、经济模式。开启经济模式的时候,行车电脑会限制喷油量,以及控制变速箱的换挡逻辑。车辆的动力输出被压制,即使深踩油门也不会加速太快,而是慢慢加速,比较节能。
   2、标准模式。标准模式下的各项性能参数比较合理,刚柔并济,适用于大多数车主。并且舒适度不错,油门响应较快。
   3、运动模式。运动模式也被称为动态模式,换挡逻辑变化大,车辆长时间处于高扭矩状态。动力模式会造成燃油消耗加快,对变速箱齿轮以及发动机曲柄连杆机构等都会造成一定的机械冲击。该模式可帮助发动机清理积碳。
   另外荣放的混合动力车型还具有纯电模式,开启后是以电动机来驱动车辆,发动机不会介入工作,电量过低时又会自动启动发动机。
   汽车常见的模式还有越野模式和雪地模式这两种,是为了应对极端恶劣的状况。
   越野模式是高扭矩输出,升挡行为不再生效。在爬坡或者沙漠、坑洼山路地段等道路非常不平整的地方可以使用越野模式,但是转向灵敏度和油门响应速度也会下降。
  雪地模式适用于冰雪路面,加大牵引力,可以有效防滑,在转弯时抓地力更强,不容易发生打滑,雪地模式下,车辆需要二挡起步。
GMT+8, 2026-11-15 03:10 , Processed in 0.104595 second(s), 20 queries .
