查看: 141|回复: 0
车辆rst什么意思
发表于 2025-9-2 08:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
RST是复位的意思,是英文reset的简写。通常不是插口,只是有个孔,里面有个小开关。汽车导航上的RST键是复位键,可以将导航恢复出厂设置。也就是说当导航出现死机,或者程序错乱的时候,就可以用这个键复位一下,导航就会运行正常。
    RST键大多都设置在导航机的前面板上,是一个孔状小眼。在开机通电情况下,用牙签捅一下,听到有动作了,然后重新启动导航,就可以恢复出厂设置了。一般通过这种方法来解决导航除硬件损坏以外的问题。
  汽车中控屏幕触屏失灵,很大可能是因为屏幕使用时间过长,导致很多琐碎文件占用了系统内存而出现死机。这时候就需要我们准备一个回形针或者牙签这种比较坚硬的东西,然后直接戳中控屏幕的RST孔(复位键)就可以将中控屏恢复到初始状态了。
  产生复位的一种常见情况是当连接请求到达时,目的端口没有进程正在监听。对于UDP,当一个数据报到达目的端口时,该端口没在使用,它将产生一个ICMP端口不可达的信息,而TCP则使用复位。一般情况下不要随意复位。
GMT+8, 2026-11-14 22:44 , Processed in 0.061705 second(s), 20 queries .
