查看: 91|回复: 0
奥迪epc灯亮是什么故障怎么排除
发表于 2025-9-2 08:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
EPC指示灯常亮代表发动机以及电子系统出现了故障,如在点火后或行驶过程中该灯常亮不灭或闪动,则代表管理系统检测到了发动机或是电子系统的故障,请立即与服务站联系。当然,如果因操作不当造成发动机熄火,此指示灯也会亮起告诉你,再次点火后该灯熄灭则代表着一切正常。
    奥迪epc灯亮故障:
  1、进气系统故障,气门故障、节气门体脏污、积碳过多等;如泄漏或是堵塞不畅;
    积碳过多:
    2、燃油选用不达标;
  3、缸压异常,工况不良;
    4、偶发性故障,误报;
  5、ECU故障。
  解决方法:
  1、当节气门脏污了,或者是积碳过多,是会提示故障灯的,车主可以通过清洗节气门、清理积碳等方法,避免影响发动机动力控制管理系统。
    由于清洗节气门和积碳需要用到专业的设备,所以建议前往正规的修理厂或者4S店维修。
  2、缸压出现异常,是会影响工作状况,可以前往4S店或者正规的维修厂检查一下缸体,如果有损坏的话要及时更换。
  3、如果车主选择的燃油不达标,是会影响发动机的动力控制管理系统,因此车主在加油时,一定要去用正规加油站加油,不要因为油价便宜,而忽略了汽车的性能。
  4、重新刷写ECU相关数据(这种是在解决完其他故障后仍然不能消除的情况下)。
    EPC专业术语是发动机电子稳定系统(Electronic Power Control)直译过来是电子油门系统,EPC灯是黄色的,灯亮的时候车辆仍然可以继续行驶。只是要保持较低的车速并且要尽快开到维修点进行故障排查。
  5、不排除其他故障引发的可能,具体以实车检测结果为准,再进行检修。
  一般的,如果车主遇到了EPC灯亮,可以按照如下步骤处理:车辆熄火后重新启动,看EPC灯还亮不亮,如果不亮了。说明没什么问题,因为有时候EPC灯也会因为外界其他的干扰而亮;如果EPC灯在一段时间内频繁亮起,车主就应该注意了,这时候可以自己先检查一下刹车灯是否还亮--如果刹车灯能亮,就意味着必须去4S店借助专门的仪器进行检测了。如果刹车灯不亮,可以尝试先检查一下刹车开关、灯泡以及线路(有时候可能是刹车灯泡坏掉引起的刹车灯不亮,换个灯泡就好了),如果检查后刹车灯能亮了,EPC灯还是继续亮,则要去4S店进行检查。
GMT+8, 2026-11-14 22:33 , Processed in 0.060087 second(s), 20 queries .
