查看: 65|回复: 0
车熄火了,灯还是亮着是什么原因
发表于 2025-9-2 08:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车熄火后大灯一直亮原因是车辆的映衬功能,目的是在夜间警示路过的车辆。一般这个隐藏功能是在停车熄火之后,把转向灯打到需要亮灯的一侧,就会开启停车灯。只需要关闭转向灯即可。车熄火了,灯还是亮着也可能是出现故障了。
  1、刹车开关有故障:如果汽车在熄火之后尾灯还亮着,可能是刹车开关有了故障,确定是刹车开关的故障时,车主可以更换刹车灯开关,如果自己解决不好的话,就可以去专业的维修店进行处理,这样会更可靠一些;
  2、汽车电路出现故障:如果不是汽车的刹车灯开关,可能就是汽车的电路出现故障,由于汽车的电路比较复杂,需要到4s店或者是专业的维修店进行处理。
  汽车空调一直开着,但是当下次启动车辆的时候,汽车的空调系统会自动开启,会增加汽车发动机的压力,对于电瓶的损伤也比较大。现在很多的电子充电设备都是外接的,很多车主为了省事,在熄火的时候不拔掉这些外接的电源,这些设备会在熄火之后消耗电瓶的电量,可能会出现电瓶亏电的现象,所以在停车之后,车主需要将这些外部的电源拔掉,避免出现不必要的电量消耗。
GMT+8, 2026-11-15 11:43 , Processed in 0.255675 second(s), 20 queries .
