查看: 136|回复: 0
雨刮器一动不动是什么原因
发表于 2025-9-2 08:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮器一动不动原因有:雨刮器开关损坏。如果存在这样的问题就会使雨刮器无法启动,在使用雨刮器的时候,喷水功能也不能正常使用,需要更换一个新的雨刮器开关来解决;
    雨刮器线路故障。如果有线路故障,需要到专业的地方进行检查,如果确实存在线路损坏,直接将坏掉的线路更换一下即可解决;
  雨刮器电机损坏。如果在按下雨刮器开关以后,雨刮器不能正常开启,很有可能是与雨刮器电机损坏有关,需要更换新的雨刮器电机来解决;
  雨刮器因为温度低被冻住了。在温度低的季节当中,如果雨刮器被冰冻住了,同样会造成没有办法正常开启,可以使用温水将冰融化就可以重新使用。
GMT+8, 2026-11-14 22:21 , Processed in 0.099195 second(s), 20 queries .
