查看: 67|回复: 0
大众压力损失怎么处理
发表于 2025-9-2 08:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、按car键。打开车辆的点火开关,启动车辆,并按压信息娱乐系统上的car按键。
   2、点车辆设置。点击功能按键设置,并且打开菜单的车辆设置。
   3、点set键。点击功能按键轮胎后,再点击功能按键set。
   4、调整胎压。调整轮胎胎压到标准范围之后,点一下确认键即可保存轮胎压力。
   5、自行复位。根据胎压监测系统的提示找到对应的爆胎了的轮胎,调整胎压,让胎压回到标准范围之后,以15km/h的匀速行驶十分钟左右,就可以让系统自行复位。
  当胎压监测系统检测到车辆的轮胎气压损失不足的时候,仪表盘上的警示灯就会亮起,并且还会用文字提醒驾驶员。这个时候驾驶员应该及时将胎压调整到标准值,并且重置胎压监测系统。
  如果胎压调整完毕并且复位操作也完成之后,警示灯仍然亮起,可能是因为胎压监测系统出现故障,需要及时进行检查及维修。
GMT+8, 2026-11-15 00:09 , Processed in 0.110399 second(s), 20 queries .
