查看: 45|回复: 0
车上的蓝牙连接了怎么放歌没声音
发表于 2025-9-2 08:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、车辆音量没开。车辆上的多媒体系统音量没有开启,哪怕蓝牙连接成功了也不会有声音,这种状况需要将多媒体音量打开并进行调整。
   2、手机音量没开。手机的音量没有打开,或者设置成静音模式,都会导致没有声音,应该先将手机音量开启。
   3、导航音量没开。车载蓝牙是导航一体机,导航设置中的音量关闭导致没声音,将导航声音打开即可。
   4、代码不匹配。手机的音乐播放编程与车辆的对接码不匹配,所以只能接听电话不能听音乐,需要更换蓝牙播放频段。
   5、版本问题。可能是手机播放器的版本不是最新版本,建议先将版本升级再使用。
   6、信号干扰。车内的电子产品过多或者是经过信号弱的地方,可能会干扰蓝牙信号,导致播放失败,这种情况要将信号干扰排除才能播放音乐。
   7、音频没有转接。没有把播放音乐的音频转到车载蓝牙上,即使连接成功、打开音量也无法听到声音,需要在手机的蓝牙设置中把音频转到连接的蓝牙设备上。
   8、关掉媒体音频。可能是因为手机上的媒体音频没有关掉,导致蓝牙功能产生信号干扰。需要进入到手机的蓝牙设置,关掉媒体音频并保留手机音频。
   车载蓝牙设备不仅能够播放音乐,还具备拨打和接听电话的功能。
  车载蓝牙在使用的时候,需要先和手机进行连接配对,大部分的初始密码是1234或者0000,完成连接后就可以播放音乐。
GMT+8, 2026-11-15 02:00 , Processed in 0.107687 second(s), 20 queries .
