查看: 78|回复: 0
前挡风玻璃有雾气怎么处理
发表于 2025-9-2 08:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、开窗对流。如果前挡风玻璃的雾气不大,可以打开两侧的车窗,降低车内和车外的温度差,雾气就会散去。在寒冬、下雨天和跑高速的时候,不要使用开窗对流的方法。
   2、使用除雾喷剂。清洗前挡风玻璃后,喷上专业的除雾喷剂,等除雾喷剂干透,再用毛巾擦拭干净,可以有效防止车窗玻璃起雾。
   3、开空调冷风。夏季前挡风玻璃起雾,可以打开空调的冷风,把风量调大,前挡风玻璃的温度会迅速降低,雾气就会很快散去。
   4、开空调暖风。冬季前挡风玻璃起雾,可以开启空调暖风,降低车窗内外的温差,雾气就会快速散去。在早上启动车子时,使用空调暖风除雾,前挡风玻璃就会一直保持干净。
   5、使用清洁溶液。可以把洗洁精、洗手液、沐浴液等化学液体和水混合,做成清洁溶液,涂抹在前挡风玻璃上,清洁溶液晾干后,用棉布擦干净,就可以起到防雾的效果。
   6、按下除雾按钮。如果车辆有除雾按钮,可以按下除雾按钮除雾。FRONT键代表前挡风玻璃除雾开关,REAR键代表后挡风玻璃除雾开关。按下除雾按钮后,驾驶员可以打开车窗、天窗,排出车内的潮湿空气。
   7、使用雨刷。打开雨刷器,配合喷水,可以刷除前挡风玻璃上的雾气。
  前挡风玻璃有雾气,就会遮挡驾驶员的视线,不利于行车安全,应该及时清除玻璃上的雾气。
GMT+8, 2026-11-14 21:40 , Processed in 0.058764 second(s), 20 queries .
