查看: 66|回复: 0
节气门位置传感器有哪些故障
发表于 2025-9-2 08:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门位置传感器的常见故障有怠速开关短路或断路,节气门位置传感器安装调整不当,使怠速开关在节气门全关时没有闭合,或怠速开关在节气门有一定开度时仍然闭合。
    线性可变电阻的滑动触点接触不良,在节气门从全闭到全开的过程中,节气门位置传感器输出信号有间歇性中断现象。节气门位置传感器出现上述故障时,会导致发动机怠速运转不正常(如怠速过高或过低、怠速不稳、怠速易熄火)或发动机加速不正常(如加速时发动机发抖、加速反应迟滞等),有时也会导致发动机在运转中出现间歇性抖动等现象。
  气门位置传感器的损坏会导致发动机抖动和怠速不稳。最明显的症状就是怠速不稳。加速过快时,会感觉动力不强,或者无法提速。因为节气门位置传感器是检测节气门开度的信号。电脑根据节气门开度调节喷油和点火时间!如果节气门损坏,发动机电脑无法正确接收节气门开度信号,导致喷油量和点火时间调整不准确。
GMT+8, 2026-11-15 02:46 , Processed in 0.067661 second(s), 20 queries .
