查看: 46|回复: 0
车启动的时候出现咔嚓一声
发表于 2025-9-2 08:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
车启动的时候出现咔嚓一声是起动机小齿轮与大飞轮之间摩擦产生,需要检查起动机单向器,单向器损坏就会造成这种现象。
  汽车打火时可能产生的其他异响及原因:
  汽车打火一瞬间有尖锐叽叽的异响:这种叽叽的异响由皮带打滑导致,也有可能是张紧轮的预紧力不足或皮带使用的时间太长而被拉长导致不够紧。正常的皮带和张紧轮,手稍微用一点力去扭动皮带,皮带被扭转不会超过90度。如果稍微用力就能将皮带拧过90度,就说明皮带或者张紧轮松驰;
  汽车打火一瞬间有哒哒哒的异响:这种声音有可能是发动机配气机构的气门闭合的声音,一台发动机中,噪声最大的就是配气机构;这种声音是进排气门关闭时发出的声音,一般启动以后都能听到,当然,也有可能是火花塞跳火的声音;
  汽车打火一瞬间有哗哗哗的金属摩擦异响:这种声音应该是因为车辆停放的时间比较长,导致机油都流到油底壳里面去。在发动机启动的瞬间各部件都未得到充分润滑而发出的金属摩擦声,等机油压力上来以后就会消失;
  汽车打火一瞬间有嗤一声异响:可能是汽车的汽油泵开始工作的声音。汽车的汽油泵会在上一次熄火后维持运作几秒钟,让燃油管路保持一定的油压以便下一次启动;下一次启动时,燃油泵开始运转给燃油提高压力,但因为此时的油管内已经有了一定的压力,所以压力就会过高。此时泄压阀打开降压,就会有嗤一声。
GMT+8, 2026-11-14 23:05 , Processed in 0.060037 second(s), 20 queries .
